以下排名不分先后
烧录/硬件/驱动/文件系统相关:
1. 为F1C100S的SPI Flash制作SquashFS+JFFS2+OverlayFS的rootfs来增大可读写空间
2. 荔枝派nano(f1c100s)的SPI-Flash系统编译创建全过程
3. V3s/S3/f1c100s通过USB启动Linux,并把SD NAND/TF卡挂载为U盘, 可以dd或Win32DiskImager任烧写
4. 在F1C100S上根据RT-THREAD和XBOOT移植了480x272的液晶驱动上去
5. 发个很久之前写的一键licheepi nano的环境部署,编译打包脚本
6. 编译索智(Sochip) S3 SDK (zeta) 【提供DXP格式原理图与PCB,感谢 @playflash】
7. Debian 9.9 文件系统制作
8. 开源自己画的一个F1C100S板子和原理图,摄像头和屏幕同时引出,所有io引出
9. 全志F1C100S usb裸机驱动移植(暂支持device hid类和cdc类)
10. licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程 (主线uboot引导bsp linux)
11. 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
12. 网友 @chong 大神提供的f1c100s mainline linux usb 补丁包,支持usb otg(host & device)
13. F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
14. 连续多个晚上熬夜,终于搞定F1C100S裸奔(从SPI Flash启动)
15. 分享一个 5寸的 800x480 的 f1c100s 固件, 感谢 @xm1994
15b.感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
16. 终于搞好了荔枝派nano linux uboot瘦身 + usb gadget hid + gt911触控 + littlevgl demo
17. lichee nano官方linux config文件踩坑与填坑(常见配置误区)
18. ns2009触摸芯片太**了,出来的原始数据偶尔经常出现大偏差 (修正ns2009触摸数据)
19. 写一个简单的V3s@linux4.13-y 中断驱动
20. V3s 如何使能 wget的 https功能?
21. 全志芯片主线Linux 启动 eMMC 8-bit 模式测试
22. H5的spi控制器驱动, 可以通过 gpio 控制 spi 片选
23. F1C100S切换double buffer的显存时,会和帧同步吗?
24. 围观蓝莓派(Blueberry-PI)之后, 一定要试一试 主线 Linux DVP CSI 摄像头
25. 荔枝派zero 摄像头ov2640咸鱼使用(踩坑) 持续更新 (V3s bsp驱动ov2640搞定)
26. 发现一个轻量级UI, 移植到 STM32/STM8 不错 ----- µGUI/uGUI
27. 《分享!!!》stm32+freeRTOS+littlevgl的综合demo
28. 发一个 荔枝派zero 能跑的 camdroid 固件, ov5647摄像头, 视频效果相当暗,很难看清楚.
29. 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录 (TF/SD卡启动)(主线Linux,主线u-boot)
30. 解决f1c100s 主线Linux 升级到 4.19 之后的版本没有 framebuffer(fb0)设备问题(转转转)(Linux5.2)
31. f1c100s linux 5.2 USB已完美驱动,host+device完美运行
33. 分享个licheepi nano镜像,支持adb调试
41. MT7620如何实现一键弹出U盘
42. 各位大神,全志Allwinner V3s的板子,怎么样才能自动挂载u盘,读卡器?
43. V3s u-boot ethernet
51. licheepi_zero开发板 buildroot配置 一键编译
52. V3s buildroot 一键生成打包生成32M spi flash 镜像, jffs2 文件系统, 默认启动 Qt 模拟时钟demo
61. 感谢彩虹派, 收到 赠送的 V3s + OV2710 + ILI934x 开发板
62. 【海豚派】海豚派 V3s 开发板资料预览
63. 感谢华嵌HQEmbed赠送的 漂亮高颜值S3 开发板 (底板 + 核心板)
64. 晒下S3核心板+底板+转接板,过程曲折,开源,一起玩,把BSP弄完善
65. 芒果派全志V3s开发板完整入坑记录.
66. 网友墨墨 设计的 芒果派(mango pi) V3s开发板
71. 全志V3s使用荔枝派最新的 linux 4.13-y 分支,如何支持声卡?
72. 小菜鸟又有新问题了, tinyalsa如何编译成arm-linux 静态链接版本
81. 分享Nano fc100s linux主线5.2(TF卡)+adb+lcd(800*480)+qt5的编译过程
82. » 学习笔记F1C100S之u-boot编译过程记录
91. 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
92. Windows平台烧写f1c100s 荔枝派nano开发板步奏
93. 设计一片 SD NAND + JTAG(全志soc) 转接板
94. 荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享
95. step by step 全志 f1c100s MDK 裸奔各种外设(参考N3290x)
96. v3s现在有办法通过jlink单步裸奔么?
97. 试一试用MDK ARMCC 编译全志官方f1c100s sdk --- melis
98. 荔枝派zero 摄像头ov2640咸鱼使用(踩坑) 持续更新 (已解决ov2640无图像问题,dvp端口复用问题)
99. V3s SPI NAND u-boot @openwrt
100. 荔枝派zero/小智极客S3/V3s使用sunxi-fel 借 u-boot 启动 Linux系统, 无需 spi flash / TF 卡 by@jinC
101. V3s Linux5.2 驱动 AP6181 WIFI模块问题 by @wupaul2001
110. F1C100S下LittleVgl+RTT触摸、GT911、看门狗踩坑记录 by @staunchheart
111. 关于 lichee-pi zero V3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法 by @Iron
112. @shaoxi2010 f1c100s主线linux spi nand补丁
113. 测试 g_serial / g_ether USB Gadget (RNDIS)
114. 关于nano pi从u-boot启动到kernal出现1秒的花屏问题的分析及解决方法
2019-10-25 47楼 @rick lou 网友更新:
f1c100s tv in out教程 https://whycan.cn/t_1603.html
c100s最牛系统 https://whycan.cn/t_3064.html
f1c100s裸机 https://whycan.cn/t_1457.html
arm9完全学习手册 https://whycan.cn/t_2980.html
f1c100s go编译器编译 https://whycan.cn/t_2960.html
f1c100s usb补丁包 https://whycan.cn/t_1672.html#p14652
f1c100s usb和littlegl https://whycan.cn/t_2688.html
f1c100s swap https://whycan.cn/t_2958.html
f1c100slvgl裸奔 https://whycan.cn/t_1984.html
f1c100s xboot无图像 https://whycan.cn/t_1708.html
f1c100s xboot 教程 https://whycan.cn/t_449.html
f1c100s win烧写 https://whycan.cn/t_993.html
f1c100s荔枝派官方系统答疑 https://whycan.cn/t_2703.html
f1c100s rtt教程 https://blog.csdn.net/flyingcys/article/details/79840085
f1c100s 裸机usb介绍 http://iipcb.com/blog/F1C100S_USB_DriverDebug1.html
jlink调试f1c100s https://whycan.cn/t_1368.html
f1c100s电阻触摸屏 https://whycan.cn/t_1596.html
f1c100s裸奔各种外设 https://whycan.cn/t_1527.html
f1c100s melis https://whycan.cn/t_1823.html
f1c100s入坑 https://whycan.cn/t_1070.html
f1c100s c600资料 https://whycan.cn/t_1648.html
f1c100s spi闪存 裸奔 https://whycan.cn/t_1393.html
f1c100s 以太网 https://whycan.cn/t_2621.html
开发板原理图: CherryPi-F1C200S.pdf
AT70B08G3S03F_Datasheet_v1.0.pdf
T527_Datasheet_V0.11_Draft_Version.pdf
XR819MQ module datasheet V1.1.pdf
R128_User_Manual_V0.2_Draft_Version.pdf
R128_Product_Brief_V1.2.pdf
R128_Datasheet_V0.7_Draft_Version.pdf
T113-S3_User_Manual_V1.5.pdf
T113-S3_Datasheet_V1.9.pdf
T113-i brief-V1.1.pdf
T113-i_Datasheet_V1.4.pdf
T113-i_User_Manual_V1.4.pdf
H616_Datasheet_V1.0.pdf
H616_User_Manual_V1.0.pdf
V851S_Brief_CN_V0.1.pdf
V851S_Brief_EN_V0.1 .pdf
V851S&V851SE_Datasheet_V0.1.pdf
V853&V853S_Datasheet_V1.1.pdf
v853_per1_ddr3_16x1_v2_0_202112.pdf
V853 Brief_EN_V1.4.pdf
r853_ddr3_16x1_scanningpen_v0_9_0307.pdf
H133 Datasheet: H133_Datasheet_V1.3.pdf
H133 Manual: H133_User_Manual_V1.4.pdf
H133 参考原理图: h133_dongle_v14_20220413.pdf
R818 Datasheet: R818_Datasheet_V1.5.pdf
R818 Manual: R818_User_Manual_V1.5.pdf
XR32F429C2_Datasheet_V1.2.pdf
XR32F429C2_User_Manual_V1.0.pdf
Allwinner_H3_Datasheet_V1.2.pdf
Allwinner_H6_V200_Datasheet_V1.1.pdf
Allwinner_T7_Datasheet_V1.pdf
Allwinner_T7_User_Manual_V1.pdf
XR829_Datasheet_V1.4.1-EN.pdf
XR829MQ module datasheet V1.0.pdf
D1-H Brief_V1.4.pdf
D1-H_Datasheet_V1.0.pdf
D1-H_User Manual_V1.0.pdf
D1s_Brief_V1.0.pdf
D1s_Datasheet_V1.0.pdf
D1s_User Manual_V1.0.pdf
T113-S3_Brief.pdf
T113-S3_Datasheet_V1.2.pdf
T113-S3_Datasheet_v1.6.pdf
T113-S3_User_Manual_V1.1.pdf
F133_Brief.pdf
F133_Datasheet_V1.2.pdf
F133_User_Manual_V1.0.pdf
V3x 手册: V3x_Datasheet_V1.0.pdf
A33 Datasheet: A33_Datasheet_release1.0.pdf
A33 UserManual: A33-user-manual-release-1_1.pdf
H3手册: Allwinner_H3_Datasheet_V1.0.pdf
F1C100s手册: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf
F1C600 Datasheet: https://whycan.com/files/members/3/F1C600_Datasheet_V1_0.pdf
F1C600手册: Allwinner_F1C600_User_Manual_V1.0.pdf
F1C200s手册: Allwinner_F1C200s_User_Manual_V1.0.pdf
F1C800手册: F1C800_Datasheet_V1_0.pdf
V3s手册V1.0: Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
V3LP手册V1.0: V3LP_Datasheet_V1.0.pdf
用户手册:Allwinner_V3s_User_Manual_V1_0.pdf
原理图:ORCAD_V3S_CDR_STD_V1_0_20150526.zip
S3手册V0.2: Allwinner_S3_Datasheet_V0_2.pdf
R11手册V1.0: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
A133 Datasheet: A133_documents/A133_Datasheet_V1.1.pdf
A133 User Manual: A133_documents/A133_User_Manual_V1.1.pdf
F133 Datasheet: F133_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: F133_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
R528手册: R528_User_Manual_V1.3_无水印.pdf
R528手册: R528_Datasheet_V1.2.pdf
R528手册: R528_User_Manual_V1.4.pdf
荔枝派zero核心板pdf: lichee_zero(核心板).pdf
荔枝派zero底板pdf: lichee_base(底板).pdf
二代zero一体开发板: 荔枝派一体开发板原理图(核心板与底板整合到一块).pdf
荔枝派nano官方资料: http://dl.sipeed.com/LICHEE/Nano/HDK/
nano核心板原理图: licheepi_nano_f1c100s_core.pdf
nano底板原理图: licheepi_nano_f1c100s_dock.pdf
nano顶层丝印: licheepi_nano_f1c100s_top_layer.pdf
nano底层丝印: licheepi_nano_f1c100s_bottom_layer.pdf
参考链接3: 核心板原理图 lichee_nano_new.pdf (第二版 ns2009)
彩虹派(V3s):
核心板原理图: RainbowPi-V3S.pdf
摄像头原理图: RainbowPi-OV2710.pdf
显示屏原理图: RainbowPi-LCD.pdf
海豚派(V3s):
核心板手册: dpc03_module_V1_2.pdf
底板原理图: dophin-pi-v3s-diban-pwrrst-sch.pdf
底板水印: dophin-pi-v3s-diban-pwrrst-silk.pdf
华嵌S3:
核心板原理图: core_s3_v01.pdf
底板原理图: hq_050ips_v01.pdf
widora TINY200 F1C200s 开发板:
原理图: tiny200-sch.pdf
PCB: tiny200-pcb.pdf
正面丝印: tiny200v3-silk-T.pdf
背面丝印:tiny200v3-silk-B.pdf
r1版本PCB:Tiny200-PCB.pdf (仅第一版)
tiny200 r1版本原理图:Tiny200-SCH.pdf (仅第一版)
tiny200 r2版本原理图:
tiny200_r2_main.pdf
tiny200_r2_periph.pdf
tiny200 r3版本原理图:
tiny200_r3_main.pdf
芒果派V3s开发板:
主板原理图: Mango-Pi.pdf
AR0330摄像头模组资料: Mango-Pi-AR0330.pdf
开发板原理图: D1哪吒开发板原理图20210224.pdf
开发板元器件标号图: D1开发板哪吒位号图20210224.pdf
Datasheet: D1_Datasheet_V0.1_Draft_Version.pdf
UserManual: D1_User_Manual_V0.1_Draft_Version.pdf
C906手册: 玄铁C906_R1S0用户手册.pdf
D1_86_Panel_7012(Schematic).pdf
固件篇
1. 荔枝派linux3.4 ov2640固件: wifi_audio_cam_serial_zero.rar
UI篇:
181. Ubuntu Framebuffer 编译运行 LittleVGL
182. step by step 给ts_calibrate 触摸屏校正程序加上汉字显示.
183. 发现一个轻量级UI, 移植到 STM32/STM8 不错 ----- µGUI/uGUI
184. @熊掌 开源的 littlevgl 读取并显示TTF字体的程序,使用 freetype ttf字体库
185. [原创开源]emwin导航界面支持Awesome图标字体
186. [原创开源]emwin侧边导航框架支持按钮选中效果
187. [原创开源]emwin自定义控件1-卡片面板
188. [原创开源]emwin自定义控件2--环形进度条
191. awtk用VS2017编译成功
192. 笔记-编译LittlevGL GUI demo支持tslib
其他软件篇:
200. 投屏软件scrcpy在Linux上的移植(porting scrcpy to linux)
201. Debian 9.9 文件系统制作
202. Ubuntu@VMWare mjpeg-streamer FRP 搭建远程 USB摄像头(webcam)
203. 成功在f1c100s上运行debian系统
210. 在 ubuntu@x86 用 chroot 到 ARM 平台的
硬件篇:
501: 委托朋友画的 40PIN(AT043TN25) ==> 50PIN (AT070TN92) 转接板 (已嘉立创JLC SMT贴片)
502. AXP173电源管理芯片2路DCDC4路LDO带锂电池充放电管理库仑计等,DEMO板子(函立创EDA图纸)
503. 开源自己画的一个F1C100S板子和原理图,摄像头和屏幕同时引出,所有io引出
508. 弃坑了,分享下自己画的AXP173评估板
6
导航帖,太有用了!
(楼上都是晕哥小号。。。)
有用,站位留名
占坑
好东西啊!
这个不错。。。。
很给力的资料
给力
小弟现在准备用buildroot来编译自带的QT,但是,,总是失败
还请各位大神能指教一下
晕哥,
我是新手,现在用的是全志的HelperA64
内核是3.1的
现在是想使用buildroot2017.02.8来编译自带的QT,tslib,然后实现QT带触摸功能
还请大神帮忙指点下
现在make总是出错
有人用过Hlpera64(全志的)
内核是3.1的,使用buildroot2017.02.08编译的时候出现了错误
看起来应该是缺 linux-3.10.65.tar.gz 或者 linux-3.10.65.tar.xz , 具体你看下日志或者脚本确定,
如果不想看就把这两个文件:
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.65.tar.gz
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.10.65.tar.xz
都下载到 buildroot 的 dl 目录.
放进去了,还是同样的错误,还请大神帮忙看看
稍等下,,
我重新配置了内核
我这个是A64 ,应该是A53的,之前看了你的帖子里面是用的A7还有,内核我是3.1
你的帖子是4.13的。
下面的内核配置,我也改了。
现在正在编译。。
好东西啊!赞一个!
这个就是
晕哥可有2017.02.8的配置教程?
我只是想生成rootfs
晕哥有空可有远程下我的电脑吗?
晕哥所谓的,不用buildroot生成内核,是指,kernle那想不添加进去吗啊?
Kernel -->
[ ] Linux Kernel
这个不配置就行了
其实,我就是想生成rootfs,
好的
有个问题这个rootfs.tar 解压出来的都是散个文件,而不是一个整体的rootfs文件夹
最近编辑记录 zbbbaobao (2019-10-16 16:31:46)
用buildroot生成rootfs之后,然后按照全志的手册来进行打包,总是出错
手册不是用buildroot来制作的rootfs
手册只是说讲rootfs解压,然后进行打包
关于F1C200S,硬件IO布局,能接更多的设备。
PA口,使用SPI模式,接esp8089 WIFI。
PC口,默认SPI模式,接spi flash,用做引导启动。
PD口,使用RGB模式,接RGB接口液晶屏,或者外接电阻网络转VGA。
PE口,
PE0 UART0_RX,调试串口
PE1 UART0_TX,调试串口
PE2 LED系统状态灯或其他用途
PE3 USB ID脚
PE5 EINT5 电容屏中断
PE6 PWM1 LCD背光
PE7 UART2_TX
PE8 UART2_RX
PE9 UART2_RTS
PE10 UART2_CTS
PE11 TWI0_SCK 电容屏
PE12 TWI0_SDA 电容屏
PF口 TF卡槽+SD NAND
AVIN0 摄像头0
AVIN1 摄像头1
AVOUT CVBS视频输出
mic
耳机
功放喇叭
USB接口可以使用type-C正反插,
板载USB转串口,通过正反插实现接USB还是USB转串口
最近编辑记录 迪卡 (2019-10-20 11:43:12)
厉害了我们的晕哥
全志官方github https://github.com/allwinner-zh
转荔枝派f1c100s教程
1.电容屏 http://nano.lichee.pro/driver/touchscreen.html
2.littlegl http://nano.lichee.pro/application/littlevgl.html
最近编辑记录 rick lou (2019-10-25 16:24:29)
全志spi启动流程 https://whycan.cn/t_1002.html
f1c100s codec https://whycan.cn/t_3085.html
f1c100s jtag https://whycan.cn/t_1003.html
xboot jtag https://whycan.cn/t_2729.html
melis 打包 https://whycan.cn/t_2182.html
f1c100s spi系统 https://www.lotlab.org/2019/02/22/%e8%8d%94%e6%9e%9d%e6%b4%benano%e7%9a%84spi-flash%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%bc%96%e8%af%91%e5%88%9b%e5%bb%ba%e5%85%a8%e8%bf%87%e7%a8%8b/
f1c100s 虚拟串口和网卡 https://www.lotlab.org/2018/07/29/record-of-using-licheepi-part-2-using-linux-gadget/
melis编译 https://whycan.cn/t_1823.html
xboot教程 https://whycan.cn/t_439.html
f1c100s wifi https://whycan.cn/t_1877.html
sun xi 博客 http://linux-sunxi.org/Main_Page
感谢大家整理宝贵的资料。
全志内部网站 http://dl.linux-sunxi.org/
好资料!!!
非常好的资料!!!!!
好东西,顶!
顶
感谢
感谢大神帮忙看看,自己用buildroot产生的rootfs打包之后,烧到开发板后,启动出错了
好好学习,天天向上
good good study, day day up.
顶!
好资料,感谢分享
顶!!!
精华贴终于找到入口了
大量计算机资料覆盖单片机,物联网电脑维修,手机维修,嵌入式等尚未整理完,只整理了一部分
谢谢,晕哥
回馈社区:荔枝派Nano的linux5.2版本tf卡及spi flash reboot失败的bug调通啦,下面是patch:
diff --git a/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c b/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
index 933b6930f0..7217d07c03 100644
--- a/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
+++ b/arch/arm/mach-sunxi/sunxi.c
@@ -16,8 +16,72 @@
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/reset/sunxi.h>
+#include <linux/of.h>
+#include <linux/of_address.h>
+#include <linux/delay.h>
#include <asm/mach/arch.h>
-#include <asm/secure_cntvoff.h>
+enum {
+ WDOG_IRQ_EN = 0x00,
+ WDOG_IRQ_STA = 0x04,
+ WDOG_CTRL = 0x10,
+ WDOG_CFG = 0x14,
+ WDOG_MODE = 0x18,
+static void __iomem *wdt_base = NULL;
+static void suniv_restart(enum reboot_mode mode, const char *cmd)
+ if (!wdt_base)
+ return;
+ writel(0x1, wdt_base+WDOG_CFG); //To whole system
+ writel(0x10, wdt_base+WDOG_MODE); //interval value set 1s
+ writel(readl(wdt_base+WDOG_MODE)|(1<<0), wdt_base+WDOG_MODE); //Enable watchdog
+ mdelay(500);
+ writel(readl(wdt_base+WDOG_CTRL)|(0xA57<<1)|(1<<0), wdt_base+WDOG_CTRL); //writel 0xa57 at key field and restart watchdog
+ while(1){
+ mdelay(2000);
+static struct of_device_id suniv_restart_ids[] = {
+ { .compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-wdt", .data = suniv_restart },
+ { /*sentinel*/ }
+static void suniv_setup_restart(void)
+ const struct of_device_id *of_id;
+ struct device_node *np;
+ np = of_find_matching_node(NULL, suniv_restart_ids);
+ if (WARN(!np, "unable to setup watchdog restart"))
+ return;
+ wdt_base = of_iomap(np, 0);
+ WARN(!wdt_base, "failed to map watchdog base address");
+ of_id = of_match_node(suniv_restart_ids, np);
+ WARN(!of_id, "restart function not available");
+static void __init suniv_dt_init(void)
+ suniv_setup_restart();
+static const char * const suniv_board_dt_compat[] = {
+ "allwinner,suniv-f1c100s",
+ NULL,
+DT_MACHINE_START(SUNIV_DT, "Allwinner suniv Family")
+ .init_machine = suniv_dt_init,
+ .restart = suniv_restart,
+ .dt_compat = suniv_board_dt_compat,
+MACHINE_END
static const char * const sunxi_board_dt_compat[] = {
"allwinner,sun4i-a10",
@@ -102,11 +166,3 @@ DT_MACHINE_START(SUN9I_DT, "Allwinner sun9i Family")
.dt_compat = sun9i_board_dt_compat,
MACHINE_END
-static const char * const suniv_board_dt_compat[] = {
- "allwinner,suniv-f1c100s",
- NULL,
-DT_MACHINE_START(SUNIV_DT, "Allwinner suniv Family")
- .dt_compat = suniv_board_dt_compat,
-MACHINE_END
感谢晕哥提供这个平台给大家交流,我也受益菲浅。reboot时开看门狗复的位
好资料,感谢分享
精华,回复收藏
精华,回复收藏
好评好评
晕哥无敌,寿与天齐
晕哥无敌~~~~~~
好资料
無言感激
無言感激
hellow
我要下载文件
如何下载文件?
那说我必须张贴七个
为什么要这么难?
请更正您的系统
我必须能够与此EC合作
我很认真发回复的啊
收藏了,谢谢!!
这个帖子太好了,适合新手。 3Q
本人小白,为了下载权限,又不想乱回复,是很认真的在回复,都是好帖
收藏本帖,补充一个F1C100s 声卡的帖子https://whycan.cn/t_2041.html
收藏帖子,方便查找。。。。
这个帖子应该置顶,找起来方便些。
谢谢分享
大佬,有全志硬件编码的资料教程吗?
都是精华,收藏了
绝对的精华了,已收藏,
mark下,收藏
这是怎么回事呢
https://whycan.cn/t_2701.html#p21651
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/opt/buildroot-2018.08.2/output/target/
我编译出来的rootfs压缩包100M,我是16Mflash烧录,不知为什么那么大,我记得没有勾选什么其他东西
应该是buildroot勾选了 mplayer, Qt, ffmpeg, Python 等巨型软件.
好的,我等会检查下,谢谢
不知道为什么我编译好的buildroot没有这个文件
这个命令行是在linux kernel 源码目录执行的噢。
但是target下面没有这个,编译不了
110楼提示你了, 你的当前目录不是Linux源码目录.
额,刚才换了,现在这样就是OK了吧
对的。
我只是加个ADB不知道为什么报错了
确实开了,但还是报错
刚如坑,资料很多,还需慢慢消化,感谢分享。
不错的总结
收藏了,慢慢学习
资料不错,感谢分享,标记一下!
标记
1 bài tổng hợp tuyệt vời, có rất nhieu thông tin hữu ích, cám ơn anh
thanks
I really appreciate the efforts done by we can forum its really great to know well done and very good effort
刚入坑,资料很多,慢慢消化,感谢分享。要是按水平分下类就更好了。
非常感谢。哈哈
你好!
我刚刚在您的论坛上注册,希望找到一个针对F1C200S的主板寻线,不幸的是我不会中文,我通过翻译进行翻译并找到适合我的材料。 F1C200S跟踪对我来说非常有趣,我希望在收到此消息后能够下载它。
好站,学习一下
好东西啊!学习一下
非常感谢 受益匪浅
學習中....
Hi
great forum,
thnx dear admin
好资料,希望能够买到电容屏的开发板。我也懒得去找了。买荔枝派的学了一堆命令还没有入门~~~
好资料,买荔枝派的学了还没有入门
学习中
如全志的坑。。。。资料慢慢消化
很给力的资料
强
今年国产化入坑全志,这里大牛好多
感谢整理,新手福音
学习
感谢收集!
开源的PCB工程在哪呀,也可以整理一下,例如F1C100S,V3S,A33,H3之类的PCB工程
这个可以,找资料好方便
F1C100S YYDS
多谢晕哥分享,帮忙整理了出来
内容整理齐全,找资料方便多了啊。
感谢感谢,插个眼慢慢消化
多谢整理了出来这么多资料,这样就不用到处查了。
新手福音, 收藏了,慢慢学习
晕哥辛苦了, 顶起来,好东西。
晕哥,能不能为小白群友造福,整理一个由环境搭建始,循序渐进的入门级教程,十分感谢
这个资源不错,少走了很多弯路。
荔枝派吃灰1年多了,这么多资料可以重新玩起来了
感觉网上全志的板子好多诶,有老哥能解答一下为啥都用全志的芯片做板子吗
感谢。我觉得主要原因就是便宜,资料多了
这个网站打不开呀,是太久了打不开,还是需要权限.
